变频器维修
回帖:2个,阅读:529次 [上一页] [1] [下一页]
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2012/6/18 12:17:13
修一台德力西11P变频器,变频器驱动电路上桥臂光藕由一个A316J和两个A3120组成,下桥臂由三个A316J组成,运行测量由A3120输出的GE驱动,电压还是负压7.5V,查3120光藕输入端2,3脚无电压,是5V电压没过来,A316J5V正常,查5V电压到3120的2脚连结的贴片三极管状的东西损坏,因看不了型号,直接把5V连接到3120的2脚,之后不上模块下各路的驱动正负压都有了,请问在这种请况下上模块可以吗,这种情况可应急修复变频器吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/19 6:31:38
一般是由4V稳压管和PNP型(参数同9015差不多即可)晶体管构成。易于修复,最好是照原样修理。
应急修复,直送5V(短接管子的C、E极)也是可以的。我曾经这样处理过一台雷击变频器,运行后没有什么异常。(这种方法只宜作为应急修复手段)。
另外,上模块前先将供电中串灯泡试机,测输出正常后,才恢复正常的供电,更为稳妥。
[此贴子已经被作者于2012/6/19 6:33:23编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2012/6/19 7:43:15
谢谢咸老师了,咸老师高啊,德力西变频器我仔细看了三极管周围确实有一个稳压管,我得买个三极管和稳压管把它彻底修好
656.1847
