仪器仪表
回帖:10个,阅读:1174次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
851631434
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/6/18 11:32:49
温控器到底是一套系统设备还是单个的,怎么选型,怎么看好坏?根据什么来选?求各位大侠帮助我这个新江湖啊表情表情表情表情表情
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2012/6/18 12:44:37
温控器一般只是一个温度控制器,还要买热电偶等温度检测传感器,及其他元件,才能组成温度控制系统。
1104
liuzr
文章数:10
历史总积分:1104
发表于:2012/6/18 13:35:29
有简单,有复杂。主要看用来做什么的,才能有具体的配置和要求
696
575731275
文章数:19
历史总积分:696
发表于:2012/6/18 15:43:09
如果是测温系统的话,估计不是很复杂吧,现场一个热电偶或者一个热电阻就能测出温度。可以在外部接数显表或者远传接至DCS应该都是可以的,这只是一个测量显示系统吧!但是温控系统的话就要麻烦一点吧!拿我搞过的一个例子来说吧,一个电雾温控,在数显表上设置了加热温度上下限,利用温控开关控制继电器的开与断,继电器控制电加热管的工作!这个系统就包括现场测温一套元件,还有温控开关,电加热器,继电器,还有数显表!表情
1327
yinhenan
文章数:10
历史总积分:1327
发表于:2012/6/18 16:07:44
应该是单个,配热电阻传感器,加信号调理模块,显示模块就可以组成检测系统了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/6/18 17:28:56
你需要啥就买啥呗~
做什么事贵在坚持!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/6/18 22:04:24
这个要看你的需求了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/18 22:19:12
这是一个系统的问题,去百度看看吧。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/18 23:27:39
就是仪表+探头
26371
dlr
文章数:4562
年度积分:800
历史总积分:26371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/19 15:27:45
温控器准确的应叫温度显示控制仪,现在用得最多的是数字显示控制仪,由于数字显示仪大多使用了微处理器,所以厂家爱把它称为智能数字显示仪表,该类仪表大多是万能输入型的。有的厂家只提供显示仪单一产品,则显示仪所用的测温传感器(如热电偶、热电阻等)就要单独订货。而有的仪表厂可以提供成套的产品供用户使用。是选单的,还是成套的完全取决于你的订货需求。选择正规厂的产品质量大多是有保证的,具体的规格、型号就要看楼主的实际需求了。
156.2521
