变频器论坛
回帖:22个,阅读:11366次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/27 20:52:01
#20楼
以下是引用feiyonglou在2012/6/19 22:48:07的发言:
谢谢版主我已经联系厂家解决此事,是厂家的说明书的内容有问题,重新设置了一下就好了。
嗯,问题解决就好。看来是参数设置的问题了。
我是你的朋友
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2013/1/28 8:48:19
#21楼
以下是引用yikeshuaq在2012/6/18 0:15:53的发言:
与电位器无关,与变频器的设置有关。
电位器只是起调节的作用,跟频率是没有关系的
学习就是最大的进步!
738
593927512
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2013/1/29 15:42:32
#22楼
你可以先测一下变频器,10v的的输出是不是正确,按照你说的电位器应该是没有问题,你也顺便测一下,0-10v输入是否正确,如果没有问题,你可以仔细检查一下参数设置,参数F0-1,频率输入选择方式,是不是选的外部电压信号输入vc2(0-10v)。还有就是你的外部接线端子vs,gnd和vc1或者vc2是不是相符啊,如果你外部是vc1,参数却是设的VC2,估计就会有如你所说的现象了。
183.5897
