变频器论坛
回帖:7个,阅读:7103次 [上一页] [1] [下一页]
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2012/6/17 21:43:46
如题,手上有一台三菱变频器E700,想把以前的参数备份下来,再重新拷进去,需要电脑来做吗?我看到变频器上有一个数据线接口usb的,说明书不知道那去了
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2012/6/18 7:47:33
用电脑的话,还得装一个软件。
大家一起学习
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2012/6/18 11:21:39
不用电脑记下来也可以
变频器正常5个 6个参数够了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/6/18 12:06:11
呵呵;找到说明书,把不是出厂设定值的设置抄下来就行了;
新的就这些改一下就行了,没有必要动用电脑;
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2012/6/18 21:44:30
谢谢各位,我今天拿笔把它记下来了,想准备用它做点实验。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2012/6/18 22:57:07
楼主你真的去记啊?三菱变频器有拷贝参数的快捷功能 (PCPY ) 初始参数是 0  设定为1是复制参数 设定为2是粘贴参数  楼主可是去动手试试
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/12/3 14:34:38
E700 面板不能拆,无法使用PCPY  复制功能
佛山
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/12/3 19:50:22
呵呵,是啊,不好拆的,怎么办呢?可以用F740的面板拷的。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1156.4341
