回帖:9个,阅读:1470次 [上一页] [1] [下一页]
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2012/6/17 21:29:12
看了一个贴子说星角启动有相序要求,如何判断相序,如何判断星型和角型的相序是相同的,万一接反了角型接上,电机反转,岂不会烧电机,好担心哦!
学c,c++,c++buider。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/17 21:53:38
电动机的接线端与接线排上出线端的连接。接线时,要保证电动机△形接法的正确性,即接触器KM△主触头闭合时,应保证定子绕组的U1与W2、V1与U2、W1与V2相连接
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/6/17 21:57:38
角形接触器闭合时,要保证以U1W2、V1U2、W1V2的方式连接即可以了。
呵呵,楼上比我回答快了一点。
[此贴子已经被作者于2012/6/17 22:00:06编辑过]
1317
dasliu
文章数:55
历史总积分:1317
发表于:2012/6/18 8:53:24
电机反转会烧电机吗?刚学、、请教下、、谢谢~
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/18 9:38:01
只要你的机械设备反转不出问题,电机反转是没有事的。
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2012/6/18 11:32:32
我是说电机星型启动达到一定转速再接角型,如果接角型的转向与接星型转向正好相反,不仅起不到启动的作用,还会引起电机堵转,搞不好会烧电机的!
学c,c++,c++buider。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/6/18 12:03:41
楼主 自己看一下星三角形的接线图 和电机绕组展开图就明白了
[此贴子已经被作者于2012/6/18 12:05:15编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2012/6/18 22:40:21
问过一些资深人士,都说不会出现我所预料的那种情况。并且有人用实验证明(该文地址http://tieba.baidu.com/p/132370558?pn=3)无论是U1W2、V1U2、W1V2连接还是U1V2,V1W2,W1U2的接法电机的转向都与星型接法时转向一致,理论上如何证明就不得而知,反正总算松了一口气!
[此贴子已经被作者于2012/6/18 22:44:25编辑过]
学c,c++,c++buider。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/6/19 11:31:51
星三角转换。其实星形只是在电机里面打了一个结,所以与相序是没有关系的了。所以也就不存在星形正转,而角形反转的问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/9/9 15:18:04
应该不会反转的,只是有一相会短路的。
不走寻常路。
6285.0243
