变频器论坛
回帖:11个,阅读:1701次 [上一页] [1] [2] [下一页]
831
914855361
文章数:6
历史总积分:831
发表于:2012/6/17 18:52:22
今天修一台变频器,感觉好奇怪的,启动电阻没有变质,但是38445脚和7脚的电压一直在13到15伏之间跳动。我把启动电阻400K的电阻改到200K还是这样 。 但是单独上16伏的电压就好了,我真的搞不懂了  请高手解答下  谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/17 21:15:42
片子坏了。内部的阻抗变了,使外部的限电流变小。电压起不来。直接给电源能有说明内部的阻抗和以前的不一样了。
我是你的朋友
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/6/18 7:09:31
学习
831
914855361
文章数:6
历史总积分:831
发表于:2012/6/18 12:19:43
我换了好几块片子,都一样的。我把3844周围的电阻,电容都拆了 只想要它到16V,可是我失败了
以下是引用kdrjl在2012/6/17 21:15:42的发言:
831
914855361
文章数:6
历史总积分:831
发表于:2012/6/18 12:24:04
我换了好几块片子都不行。把3844周围的电阻,电容都拆了,只求它到16伏,可是没搞定。400K的电阻减到200K,都不敢在换电阻了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/18 21:11:15
那400K电阻值是哪来的?典型电路推荐的?
我是你的朋友
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2012/6/19 2:08:34
不装上开关管 电压波动是正常的  8脚有没有5V  6脚有没有输出
831
914855361
文章数:6
历史总积分:831
发表于:2012/6/19 11:42:28
就是8脚没有5V,所以才找16V的
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/6/19 11:56:05
开关电源供电3842的电路坏了。。。
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2012/6/19 12:45:20
回楼主
检查一下变压器的反馈绕组是否虚焊或者开路了.
308.5169
