回帖:6个,阅读:14769 [上一页] [1] [下一页]
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/17 10:21:26
互感器二次侧接地是为了人身和设备的安全,因为一旦绝缘损坏是高压窜入低压时,对可能在二次回路工作的继电保护人员和运行人员有危险,同时,二次回路绝缘水平低,若不接地,使绝缘损坏更严重。
        从理论上讲,二次侧任何一项断头或中性点直接接地都可以。发电机的电压互感器二次侧大都采用b相接地,也有采用中性点接地的。采用b相接地的主要原因有:
       (1)有的地方用两只单项电压互感器接成v/v型作为三厢使用。为了安全,二次侧要接地,及地点通常采用两个绕组的公共点。为了接地方便和对称,习惯上总是把两只电压互感器一次侧绕组的首端分别接在a
相heb相上,而把公共端点接在b相上,于是就成了b相接地。
        (2)采用b相接地可以简化同期系统的接线。因为,如果三组单项互感器一组采用Y,y形中性点接地,一组采用V/V性b相接地,在进行同期操作时则必须采用隔离变压器,否则会造成短路。而两组电压互感器采用b相接地后,就可省去隔离变压器,用线电压来检测同期,从而简化同期系统接线,减少电压回路的电缆芯数和同期断路器的档数。
          电压互感器二次侧采用b相接地点,一般放在熔断器之后,这是为了电压互感器一二次间绝缘击穿时,使二次b相绕组经b相接地点和一次侧中性点形成短路而烧坏。
         对于b相接地的三相电压互感器,应在二次侧星形接线的中性点加装一只220v的击穿保险,目的是:当电压互感器一二次间击穿而b相熔断器熔断时,使窜入低压的高电压击穿保险器,从而使电压互感器二次侧仍有保护接地。
        装有距离保护的电压互感器,其二次回路均要求中性点接地,因为断线闭锁装置要求有零线。所以一般电站和变电站的10v及以上的电压互感器二次侧都是中性点接地的。
         欢迎大家来讨论
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/6/19 10:01:53
学习了。
1032
宫廷肥猫
文章数:26
历史总积分:1032
发表于:2012/6/21 23:26:03
学习了
兴包彪哥
703
414981245
文章数:5
历史总积分:703
发表于:2012/6/22 8:22:06
表情学习了
1089
ROMAN009
文章数:25
历史总积分:1089
发表于:2012/6/22 12:42:06
长见识了,谢谢!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/22 15:56:45
谢谢分享资料
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2012/6/22 20:37:41
谢谢分享资料,学习了
109.2007
