变频器维修
回帖:2个,阅读:795次 [上一页] [1] [下一页]
700
306176765
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/6/16 11:21:17
本人在维修一台5.5kw的LG变频器时,检测驱动静止状态下负的截止电压,测量时发现A316J输出负压为-4.7V.A3120输出负压为-10v,检测完后以为是电源有问题,将电源检测一遍没发现什么问题。换几个光耦还是如此。正好又接到一台LG同型号变频器维修,只是开关电源坏了,修复之后,测量驱动负压和本人原来修的一样。本人不解的是这么低的负压对光耦的截止会不会有影响。运行状态下检测交流电压上三桥为13V左右,下三桥为10V。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/16 12:15:59
负压的最低推荐值为-5V,典型值为-7.5V左右。实测-4.7V,对截止影响应该不是太大,但-10V和-4.7V的负压值偏差过大,是否影响到截止至导通(或导通到截止)的转换时间?最好是一致点比较好啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
700
306176765
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/6/16 16:28:06
LG IS5变频器维修疑问
谢谢老师的详细解答。更换光耦之后,装机,带负载三相输出都平衡,没有问题。不过,负压确实有点低,刚开始心里确实没谱。可能LG这一款就是这样。希望有修到同系列的帮忙确实一下。
78.1205
