三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:4493 [上一页] [1] [下一页]
1118
天涯浪子
文章数:13
历史总积分:1118
发表于:2012/6/16 10:20:51
[size=4]本人初学接触到SMOV指令:如(D10) = K9876,(D20) = K4321。请教指令执行功能:SMOV D10 K4 K2 D20 K3
我现在不明白的是“k2”是指“k4”对应“D10”值的“98”吗?为什么?“k2”在这里怎么理解?
谢谢![/size]
[此贴子已经被作者于2012/6/16 10:24:55编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/16 12:30:04
看了一下台达ES2的编程手册,二者的SMOV指令应当差不多;
K2可以理解成传送两位——K4指定从何处算起,K2指定传送的位数(到何处为止)。
这是在BCD模式下的情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
700
clshaoguang
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/7/5 21:14:48
不是的
应该是BCD码,k2指的是几位,k4是右起开始的位置。
700
510272691
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/7/13 16:06:34
该指令执行的时候,会自动转成BCD码,k2指的是从D10中移动几位,k4是D10右起开始的位置,K3是指D20中右起的第几位。完成移位后,自动转换成二进制。
