变频器维修
回帖:9个,阅读:4554次 [上一页] [1] [下一页]
IGBT结电容的判断
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2012/6/15 12:46:26
修一德力西11KW变频器,空载运行为逆变模块保护故障,拆下模块测模块无故障,故障为一路IGBT驱动光藕和稳压二极管损坏,测量一体化模块FP50R12KT3GE续流二极管阻值正常,GE结电容为三种,4四.几纳法,五点几纳法,六点几纳法,结电容容量不一致,请问各位模块结电容不一致对模块有何影响
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/6/15 12:57:38
GE电容量差一点也没什么大不了
说明模块一致性差
另一个说明一下,如GE两脚测量点之间脏的话,变成一个高阻电阻,也会影响测量值!
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2012/6/18 21:46:01
FP的模块很好测好坏的,1,肉眼观看:将引脚上的锡去除干净,可以用吸锡器,很彻底的,将模块中间的盖子用小起子翘起,注意了,一定要胆大心细,从四个角开始翘,手轻一点,不要将里面的引线搞断了,等完全取下后,肉眼也基本能看出模块好坏了,
 2,还有一种方法,如果结电容容量测出不一致,抱怀疑心时,可以用一块9伏的层叠电池(数字万用表里那种),在模块每一组G E之间加直流9V,正相时,有一只管子导通。反相时截止。很直观的。
我这两方法只是用常规方法还不能确定模块好坏时最直接的了。你可以试试看
莫回头
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/18 22:27:51
学习了,谢谢楼主。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/6/19 14:16:05
正常的话结电容也很一致的,一般来说触发正常,耐压过关基本上就是好的。没听过哪个搞维修的还要判断结电容
维修也是一种挑战
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/20 7:00:15
以下是引用中秋工控在2012/6/18 22:27:51的发言:
学习了,谢谢楼主。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/20 9:45:13
以下是引用中山宇丰在2012/6/19 14:16:05的发言:
同感!
1439
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1439
发表于:2015/7/3 22:06:34
你好
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/4 17:02:53
上下臂结电容相差太大,会不会引起空载正常,重载不能运行哪。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/25 19:16:32
回复 #8楼 1531214350
会的  结电容是IGBT的重要指标之一
3169.4377
