机电一体化
回帖:5个,阅读:3799次 [上一页] [1] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/6/14 21:45:43
[此贴子已经被作者于2012/6/14 21:46:49编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/6/14 21:50:33
举个例子,我需要用一个两位三通阀控制一气路,没有通电时进气通过电磁阀对外排入空气中,接通电磁阀后进气通过电磁接入气路,按照图形符号的箭头,我怎么也实现不了。
选择两位四通阀也是如此。
上。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/14 22:40:08
一般2位5通的 用的最多了
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/6/14 22:49:31
没有通电时进气排空,在气路上好象少见,在油路里面多用,油路里叫这种阀--M型。这种阀在机器上不可以和别其它阀的油路混合使用。
如果要达到楼主所以说效果,按上图有数字的一边为原始状态(不通电状态下)。有图一、图三、图四、图五都可以实现。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/6/15 7:48:18
以下是引用wushulin在2012/6/14 22:49:31的发言:
图1我用2个电磁阀确实可以实现,
图三如果2接进气,左边位与3接通,右边位与1接通,但是与箭头指示的气路方向就反了。
图四确实可以实现,但是实际上我还有别的要求,我还有另外一个气源,在不通电的时候接入气路,不按照箭头指示的方向接可以实现,按照箭头方向接就不行
图五和图四一样的问题
上。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/6/15 9:37:48
真空用?象吸塑这些机器就用二路气源,一路真空,一路压力气。有专用的真空用气阀。接二路气源进去的。
46.8003
