变频器维修
回帖:2个,阅读:861次 [上一页] [1] [下一页]
1833
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1833
发表于:2012/6/14 15:45:06
大家好本人是电工正在自学修变频器
我在修一台LGIS5变频器时发现就是没有输出其它操作及显示都正常
后来又测量变频器主板IN74LS07发现
电源正常就是6个输入输出在待机时电压不一样
A1Y1输入输出是从0.5v到5v不停的在变化
A2Y2输入输出又都一直是2.5v不变 其它四组输入都一直是5v不变
开机以后也是老样子
想问问各位是cpu还是iN74LS07有毛病
IN74LS07正常时输入输出应该是几伏电压
700
306176765
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/6/16 10:58:47
六路脉冲检测
LS07 六路输入脚静态电压值应为5V,而输出脚的静态电压则为0V. 正常传送状态下,其输入输出信号电压值都为5V和0V的中间值左右,1.8---2.5V
1833
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1833
发表于:2012/6/16 16:29:57
哦这样啊谢谢你啦
哦这样啊谢谢你啦
我在研究研究
1061.5943
