仪器仪表
回帖:2个,阅读:302次 [上一页] [1] [下一页]
706
bagua
文章数:47
历史总积分:706
发表于:2012/6/14 15:01:41
超声传感器在工业领域有哪些应用?声波传感是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波传感器广泛应用在工业、国防、生煤炭检验设备物医学等方面。
  超声传感器可以对集装箱状态进行探测。将超声传感器安装在塑料熔体罐或塑料粒料室顶部,向集装箱内部发出声波时,就可以据此分析集装箱的状态,如满、空或半满等。
  超声传感器可用于检测透明物体、液体、任何表粗糙、光滑、光的密致材料和不规则物体。但不适用于室外、酷热环境或压力罐以及泡沫物体。
  超声传感器可以应用于食品加工厂,实现塑料包装检测的闭环控制系统。配合新的技术可在潮湿环如洗瓶机)、噪音环境、温度极剧烈变化环境等进行探测。
  超声传感器可用于探测液位、探测透明物体和材料,控制张力以及测量距离,主要为包装、制瓶、物料搬检验煤的设备运、塑料加工以及汽车行业等。超声传感器可用于流程监控以提高产品质量、检测缺陷、确定有无以及其它方面。
文章: 粗纤维测定仪
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/14 15:36:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
691
heshengli.2008
文章数:130
历史总积分:691
发表于:2012/6/15 11:26:26
超声波传感器还可以应用检测钢铁焊接情况,超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以通过毫米级的精度被检测出。倍加福超声波传感器采用超出人可听声之外的高频率超声波作为测量介质。通过传感器和物体间声波的传送时间就可计算出距离或位置。
  给哥好评吧表情
82.5093
