仪器仪表
回帖:2个,阅读:523次 [上一页] [1] [下一页]
721
2215470029
文章数:15
历史总积分:721
发表于:2012/6/13 17:48:27
在我们的自力式调节阀、电动调节阀、气动调节阀产品说明中,在技术参数、规格、材料等项目中经常出现英文单词,为了方便用户更快速准确的知晓产品说明中所涉及的英文单词,我们特别把一些泵阀行业基础的中英文词组对照和用户分享。 在昨天的文章中,我们分享了阀门种类术语的中英对照,今天接着把零部件、规范技术和材料术语来分享。
■零部件术语
Axis Guide 轴套
Ball 球、球芯
Ball seat 密封圈
Blowdown Sealing Face 启、阀件密封面
Body 阀体
Bonnet 阀盖
Disc 阀瓣
Mut 螺母
Screw 螺栓
Sealing 密封件
Spring 弹簧
Stem 阀杆
Stem Mut 阀杆螺母
Stem seal 填料
Wedge Disc 闸板
■规范技术术语
Applicable medium 适用介质
Applicable temperature 适用温度
Butt Clamp 对夹
Chemical analysis 化学成份
Connecting format 连接形式
Double disc 双闸板
Flexible disc 弹性闸板
Flange 法兰
Hoop 卡箍
Inside thread 内螺纹
Jacket 夹套
Mains 电源
Material chemical analysis and mechanical capacity材料化学成份和机械性能
Materials 材料
Materials for main parts 主要零件材料
Mechanical capacity 机械性能
Max. Discharging Capacity 最大排水量
Max. Operating Temperature 最高工作温度
Max. Allowable Temperature 最高允许温度
Max. Allowable Pressure 最高允许压力
Model 型号
Name of parts 零件名称
nitrogen (N) 氮
Nominal bore 公称通径
Nominal Pressure 公称压力
Nozzle 排气口
Outside thread 外螺纹
Oxidant 氧化性介质
Parallel 平行
Piping 管路
Piston 活塞
Reductant 还原性介质
Rising stem 明杆
Seal 阀座,密封面
Seat testing pressure 压力气密封试验压力
Socket 卡套
Specifications 性能规范
Single disc 单闸板
Solid 刚性
Strengh testing pressure 强度试验压力
Steam , condensate 蒸汽,凝结水
Stroke 冲程,行程
Water,oil,steam 水,温度,气
Wedge 楔式
Welding 焊接
■材料术语
Atbas metal 镍铬钢
Buna-N rubber 丁腈橡胶
Casting aluminium brass 铸铝黄铜
Casting aluminium bronze 铸铝青铜
Ceramic metal 陶瓷金属
Chromel alloy 镍铬合金
CHR rubber 氯晴橡胶
Chrominm-molybdenum-vanadium steel 铬钼钒钢
Chromium stainless steel 铬不锈钢
Chromium-molybdenum steel 铬钼钢
Corrugation pad 波形垫
Cuprum alloy 铜合金
Ductile Cast iron 球墨铸铁
Expanded graphite 柔性石墨
Fine Steel Casting iron 优质碳素钢
Fluorous rubber 氟橡胶
Gray Cast iron 灰铸铁
Haynes alloy 钴铬钨合金
High tem perature steel 高温钢
Monel 蒙乃尔合金
Low temperature steel 低温钢
Nylon 尼龙塑料
Polytetrafluoroethylene(PTEF) 聚四氟乙烯
Polythene 聚乙烯
Pure aluminium 纯铝
Pure cupper 纯铜
Rubber graphite board 橡胶石墨板
Spring steel 弹簧钢
Stainless acid-resisting steel 不锈耐酸钢
Stainless and Graphite 不锈钢/石墨
Stainless steel 不锈钢
Steel Casting iron 碳素钢铸件
Shell Test Pressure 壳体试验压力
Service Fluid 工作介质
   富阳诺尼韦尔阀门有限公司是一家专业生产各类调节阀的企业,产品主要包括自力式调节阀,气动薄膜调节阀,电动调节阀,蝶阀,球阀等五大系列。主要产品有气动薄膜调节阀,自力式调节阀,自力式压力调节阀,氮封阀,V230自力式调节阀等。
原文来源:诺尼韦尔http://www.zjnnwe.com/onews.asp?id=224
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/13 22:22:22
谢谢分享资料
691
heshengli.2008
文章数:130
历史总积分:691
发表于:2012/6/14 11:17:09
太多英文了~
50.5216
