变频器维修
回帖:2个,阅读:546次 [上一页] [1] [下一页]
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2012/6/13 16:53:16
如何减少变频器模块故障:在维修变频器时,常常无法判断在什么情况下整流模块会烧坏,通常,如果只烧坏整流部分,则原因主要时电源电压波动大,有瞬间高压输入到变频器。380V输入变频器的整流模块耐压值一般时1600V,所以能把整流模块击穿的电压是相当高的。另外,当整流模块后面的负载发生短路时,则由于电流太大也可能烧坏整流模块,所以在变频器输入端装上空气开关是很必要的。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153341&Name=huanghua120
691
heshengli.2008
文章数:130
历史总积分:691
发表于:2012/6/14 11:43:20
由于电流太大也可能烧坏整流模块表情
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2012/6/14 19:32:38
整流模块后面的负载发生短路时,电流太大是烧坏整流模块的主要原因.
546.9031
