仪器仪表
回帖:1个,阅读:496次 [上一页] [1] [下一页]
2003
gztopower
文章数:7
历史总积分:2003
发表于:2012/6/13 16:51:45
 可靠性是所有系统设计师需要解决的一个主要问题。许多分布式电源架构应用需要多年正常运行,基本不发生故障。可靠性在系统总拥有成本中发挥重要作用。由于大量部件组合封装、高功率密度产生的热疲劳现象以及附属电路故障,可靠性成为电源模块必须解决的重要问题。电源模块中的热疲劳是由于功率转换效率低,散热空间有限造成的。这种情况最终会使温度上升,从而缩短产品使用寿命。为降低温度对平均无故障时间(MTBF)的影响,系统设计师应考虑散热、气流和模块功率损耗降级曲线
  许多应用场合,电源模块需要在恶劣的环境下工作。比较模块功效时,不应只关心25℃时的电性能,而且还要考虑系统环境温度、气流和模块的散热方法。例如,Intersil采用QFN封装的ISL820xM系列,优化了PCB的导热能力,模块底部大面积铜箔有助于提高整体功效水平。
  总之,新的、更高功率密度的产品将成为非隔离式负载点[/URL]DC/DC电源模块市场未来的选择。
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153340&Name=gztoppower
广州顶源-高品质电源模块缔造者 www.gztoppower.com
691
heshengli.2008
文章数:130
历史总积分:691
发表于:2012/6/14 11:19:57
我们公司供应菲尼克斯模块~  表情
539.3662
