回帖:40个,阅读:3357次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电线接头问题
1186
caoyu5918546
文章数:51
历史总积分:1186
发表于:2012/6/13 19:19:52
#20楼
可能是压接面积小或接触电阻大,用硅膏。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/13 19:30:51
#21楼
压接不紧,导致接线处有电阻,发热就很自然了。另外铜鼻子的材料也是问题。如果材质不好,也会增加接头的电阻,使其发热。还有,线如果是铝材质的,鼻子如果是铜材质的,两种材质导电率不同,接点处发热也是自然的。
我是你的朋友
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/6/13 19:57:01
#22楼
用压接管
700
tailong1
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/6/14 11:48:41
#23楼
我只想知道为什么我的回复不带签名
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/6/14 12:26:13
#24楼
应该是没没有压牢固  接触部良发热
开心了就笑,不开心就过会再笑
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/6/14 18:35:39
#25楼
用铜管在挂锡
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2012/6/14 18:53:31
#26楼
压接很关键,必须用正品的铜接头,另外要把线头处理好,压接时多压几个点。
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2012/6/14 19:20:45
#27楼
因为电线加长了,导致电阻增大,最好用铜套管压线。
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2012/6/15 21:54:20
#28楼
楼主强调是为什么,而不是怎么解决,请恕我多言,我是在冶炼单位工作的,我这里的电流几千A上万A的都有,听听我的建议,270A电流绝对收拾得了,大家的办法都是好办法,这些办法也是在日积月累的经验中总结出来的,值得赞扬,在这里我再建议一个办法,就是焊接,铜线材搭接,搭接处用两倍以上的铜鼻子将两根线的线头夹在一个鼻子里面,(关键注意,线头要长出鼻子1厘米,以便焊接,不易过长,)压好了,用直流电焊机将长出来的那1厘米碳阻焊到鼻子上,焊好后包扎,铝线用氩弧焊焊接,保证线不发热的情况下,接头不会发热,千A以上要用铜排,并且在电压安全距离有保证的情况下,尽量将ABC三相离的近一些,以减小大电流通过时产生的电感量,
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/15 22:30:52
#29楼
学习了!表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
265.6483
