回帖:40个,阅读:3357次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电线接头问题
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/12 22:29:55
#10楼
偶也这样做过,但都没有发热,楼主要不就用锡焊上试试,是不是你接头处没打磨干净啊
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1145
dlguofj
文章数:18
历史总积分:1145
发表于:2012/6/12 22:38:06
#11楼
就是接触的问题,在接线处产生一定的电阻,就会出现过热的现像。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/6/12 23:11:26
#12楼
用铜鼻子压,如果铜鼻子套上线子后还有点松动的话,塞点铜丝再用钳子压好,用好点的绝缘胶布缠好。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/12 23:14:52
#13楼
电流大,头没有压好,才那样的了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/13 6:34:42
#14楼
通过的电流有多大,线径有多大?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/6/13 8:30:17
#15楼
用铜套管压接,或者走分线盒装接线端子
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2012/6/13 9:14:25
#16楼
最大电流270A,用的70平方毫米的铜线。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/13 12:02:34
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2012/6/13 14:44:11
#18楼
是的。应该穿线管。
新手报道,受教必顶!
图
916
lixioumin
文章数:31
历史总积分:916
发表于:2012/6/13 18:11:24
#19楼
接头截面变小了。
128.5765
