回帖:29个,阅读:2414 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/16 17:07:58
#20楼
路过,谢谢
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/6/16 18:06:18
#21楼
过载烧毁
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/17 4:34:31
#22楼
以下是引用吉祥如意666在2012/6/12 21:58:31的发言:
把电机拆开看看绕组是怎么烧坏的容易分析出原因能附图吗~表情开关频繁吗?电源电压符合要求吗?
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2012/6/17 12:32:22
#23楼
     电机烧坏与过载及绝缘破坏、转子有密不可分的关系,如果你检查阀杆打开关闭很轻松就说明机械没问题,就要好好检查下电机方面问题。可在电机运行中用钳形电流表监控下电流,再就是用摇表检查下绝缘是否正常。
[此贴子已经被作者于2012/6/17 12:34:46编辑过]
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/6/18 2:49:09
#24楼
学习了
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/6/18 6:55:18
#25楼
力矩是多少,把力矩调小点,
1042
zhangsongliu
文章数:9
历史总积分:1042
发表于:2012/6/18 13:33:41
#26楼
很有可能是限位开关出现问题,导致过载烧毁电机,检查限位开关是否有问题,再就是使用环境太差比如内部太潮,造成绝缘电阻太低漏电短路烧毁电机。解决办法摇绝缘;加一个合适的过载保护开关。
965
kisy22
文章数:34
历史总积分:965
发表于:2012/6/18 21:24:22
#27楼
用钳流表在就地卡电流,看看电动执行机构在正反转过程中电流的变化,具体在分析
孤独 孤独 还是孤独.. .. ..
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2012/8/23 20:25:45
#28楼
无论是单相电机或三机电机坏都是二方面原因,一电器,包括电机和控制线路:二电机所拖负载,堵转负载增大。以你所述第二原因很大。请参考
827
深蓝色海水
文章数:43
历史总积分:827
发表于:2012/10/11 20:06:09
#29楼
拆开电机就知道原因了
109.2007
