回帖:29个,阅读:2412 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
698
jidianchanpi
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2012/6/13 10:12:46
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/13 19:39:16
#11楼
N线和PE线相通。是对的。因为不相通反倒是问题了。说明这两颗线的电位是相同的。我觉得为什么要用单相电机呢?单相电机需要启动绕组,一旦启动绕组有问题,电机就堵转了,单相电机烧与启动不起来,堵转烧的有很大可能。三相电机,三相平衡所以没有单相电机的“启动死角”问题。
我是你的朋友
827
深蓝色海水
文章数:43
历史总积分:827
发表于:2012/6/13 19:43:06
#12楼
检查限位开关,应该是过载烧毁吧?
827
深蓝色海水
文章数:43
历史总积分:827
发表于:2012/6/13 19:44:41
#13楼
检查限位开关,应该是过载烧毁吧?
826
ldwm2008
文章数:8
历史总积分:826
发表于:2012/6/13 19:57:37
#14楼
电机质量不过关,绝缘老化之类,过流应该先跳热继,要么整定值不对,直接烧电机了,同时检查下串回路的限位开关,未能及时切断回路也是可能引起的。
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2012/6/14 16:50:43
#15楼
以下是引用gf2003129在2012/6/12 15:01:29的发言:
把电机拆开就容易分析出原因~
还有‘电容是好的’够容量吗?
为了遥远的梦想而努力。
1024
492250705
文章数:66
历史总积分:1024
发表于:2012/6/14 17:44:35
#16楼
学习了
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2012/6/14 18:52:06
#17楼
学习了,谢谢
1277
lwj007
文章数:99
历史总积分:1277
发表于:2012/6/15 11:06:55
#18楼
电动阀电动机是不能频繁启动的,且运行时间不能长,否则电机容易烧毁.
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/6/15 11:37:19
#19楼
首先你是新换的电动执行器,如果是正规厂家出来的话电机应该没有问题,关健的你的限位,你说限位没有问题不知你是怎么检查的,有时行程到顶了,但是你的反馈线没调节好,或限位没整定好电机一直还在通电,此时电机堵转,另外就是你电机三根线不要接错了,有一根是公共线,这条不能错,如果你还没发现问题的话,你可以换一个好的电机在线路上串一个电流表,或钳型电流表注意观察电流及执行器的动作过程,这样你的分析就会有理有据了,是什么问题就一目了然了。
93.6006
