回帖:1个,阅读:681 [上一页] [1] [下一页]
1211
links10212
文章数:15
历史总积分:1211
发表于:2012/6/12 12:38:34
如何检测IGBT模块FF200R12KS4的好坏?
最简单的方法只用一个万用表就行
1、判断极性首先将万用表拨在 R×1K 。挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极( G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极( C ) :黑表笔接的为发射极( E )。
2 、判断好坏将万用表拨在 R×10KQ 档,用黑表笔接 IGBT 的集电极( C ) ,红表笔接 IGBT 的发时极 ( E ) ,此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极( G )和集电极( C ) ,这时工 GBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站们指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极( G )和发射极( E ) ,这时 IGBT 被阻断,万用表的指针 回零。此时即可判断 IGBT 是好的。[/URL]
3 、注意事项任何指针式万用表铃可用于检测 IGBT 。注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在 R×IOK挡,因 R×IKQ 档以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断 IGBT 的好坏。此方法同样也可以用护检测功率场效应晶体管 ( P 一 MOSFET )的好坏。
深圳市嘉林电子有限公司  欧阳    13502822457   0755-25981289    QQ:527328927
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153283&Name=links10212
竞争中,应有充分的优势!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/12 21:52:10
谢谢分享资料
31.2002
