变频器维修
回帖:6个,阅读:1085次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/6/12 11:01:15
 上文和大家一起探讨了一些电路板维修的常规检测方法,那检测完毕之后就可以开始着手电路板维修了。下面将和大家一起讨论一些电路板维修的一般方法:
  在无任何原理图状况下要对一块比较陌生的电路板维修,以往的所谓“经验”就难有作为,尽管硬件功底深厚的人对维修充满信心,但如果方法不当,工作起来照样事倍功半。那么,怎样做才能提高维修效呢?根据我公司多年维修经验统计出来的资料,应遵循以下几个步骤、按顺序有条不紊的进行。
   方法一:先看后量
  使用工具:万用表、放大镜
  当手拿一块待修的电路板,良好的习惯首先是应对其进行目测,必要时还要借助放大镜,看什么呢?
  主要看:
  1、是否有断线;
  2、分力元件如电阻、电解电容、电感、二极管、三极管等时候存在断开现象;
  3、电路板上的印制板连接线是否存在断裂、粘连等;
  4、是否有人修过?动过哪些元器件?是否存在虚焊、漏焊、插反等操作方面的失误;
  在确定了被修无上述状况后,首先用万用表测量电路板电源和地之间的阻值,通常电路板的阻值都在70-80?以上,若阻值太小,才几个或十几个欧姆,说明电路板上有元器件被击穿或部分击穿,就必须采取措施将被击穿的元器件找出来。具体办法是给被修板供电,用手去摸电路板上各器件的
  温度,烫手的讲师重点怀疑对象。若阻值正常,用万用表测量板上的阻、二极管、三极管、场效应管、拨段开关等分力元件,其目的就是首先要确保测量过的元件是正常的,我们的理由是,能用万用表解决的问题,就不要把它复杂化。
  方法二:先外后内
  使用工具:电路在线维修仪
  如果情况允许,最好是找一块与被维修板一样的好板作为参照,然后使用一起的双棒VI曲线扫描功能对两块板进行好、坏对比测试,起始的对比点可以从端口开始,然后由表及里,尤其是对电容的对比测试,可以弥补万用表在线难以测出是否漏电的缺憾。
  方法三:先易后难
  使用工具:电路在线维修仪、电烙铁、记号笔
  方法四:先静后动
  由于电路在线维修仪目前只能对电路板上的器件进行功能在线测试和静态特征分析,是否完全修好必须要经过整机测试检验,因此,在检验时最好先检查一下设备的电源是否按要求正确供给到电路板上。
     以上是我工程师在芯片级电路板维修的实践工作中,总结出来的一些基本方法,虽然简单但是却非常实用,相信一定会对刚进入维修行业的工程师们有所帮助。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153277&Name=huibosidai021
837
hzjq155
文章数:33
历史总积分:837
发表于:2012/6/12 15:51:27
支持!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/6/12 22:48:45
不错,学习了。
698
jidianchanpi
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2012/6/13 10:00:25
学习了。
www.jd-88.com
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2012/6/14 6:48:14
有实践经验
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/6/14 7:53:54
值得学习
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/6/14 13:23:36
学习了
138.8387
