西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:331次 [上一页] [1] [下一页]
IW PIW 数据问题
803
chinaroyal
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2012/6/11 19:03:50
有没有可能同一个模块上的同一个输入/输入信号,有一个IW地址和一个PIW地址同时存在?两个地址储存的是不同的数据?
   假设有两个这样的BECKHOFF3054模块。第一个的input address为PIW100 – PIW 107,第二个的input address为IW108-115。两个模块都有各自的symbol list, 这些symbol可以在global symbol list中查看到 (OPTIONS -> SYMBOL TABLE)。注:在global symbol table 中两个模块的symbols所对应的address都是 PIW XXX.
   但是如果打开这两个模块各自的symbol table (在hardware configuration窗口中右键点模块à edit symbol),则只有地址为PIW XXX的模块能看到已定义好的symbol table,地址为IW XXX symbol table则为空。为什么?
61.9648
