仪器仪表
回帖:1个,阅读:696次 [上一页] [1] [下一页]
700
wangsai_vs
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/6/11 18:16:43
一、涡街流量计和孔板流量计的优点
1、优点
(1)涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,使用寿命长。
(2)涡街流量计测量范围宽。量程比一般能达到1:10。
(3)涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。一般不需单独标定。它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。
(4) 它造成的压力损失小。
(5) 准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小。
2、优点
(1)标准节流件是全世界通用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量计中亦是唯一的。
(2)结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;
(3)应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆有产品。
(4)检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产;
二、涡街流量计和孔板流量计的缺点
1、缺点
(1)涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
(2对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响
(3)造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
(4)抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。
(5)耐温性能差。涡街流量计一般只能测量300℃以下介质的流体流量。
(60直管段要求高。专家指出,涡街流量计直管段一定要保证前40D后20D,才能满足测量要求。
2、缺点
(1)测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高。
(2)有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出;
(3范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1 ~ 4∶1。
(4孔板以内孔锐角线来保证精度,因此对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感
(5)压力损失大;
通常为维持一台孔板流量计正常运行,水泵需要附加动力克服孔板的压力损失。该附加耗电量可直接由压力损失和流量计算确定。一年约需多耗电数万度,折合人民币数万元。下表中列出了孔板在正常压力损失情况下的能耗计算结果。其中运行天数按三百五十天计算,电价按0.35元/度计算。由表中计算电耗数据可见,孔板的附加运行费用是极高的,而采用弯管流量计该运行费用为零!
,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次。http://www.iliuliangji.com/news.asp
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/11 18:27:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
553.7185
