变频器维修
回帖:5个,阅读:1489次 [上一页] [1] [下一页]
1914
dahai123456
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:1914
发表于:2012/6/11 12:59:45
各位老师好!
  有一个问题是这样的:有台CT艾默生变频器控制电梯,轿箱的有个平层光电接在变频器控制板的一个I/O端子上。
平层光电输出12伏直流电压,所以在正常的情况下有表测与其相接的I/O控制端子的电压也在12伏左右,但是这个电压
隔一段时间后便会往下降……,一但降到9伏的时候电梯就会乱动,出故障。(是在夏天发生的,天气很热,配电柜子的
地方不通风,环境很差。)
后来送到变频器维修点去修,可能是维修人员,只检查了主回路……,所以安上后还是不行,再后来我又送去,并告诉了
维修人员,一个I/O端子不好,那个人先是依次测了好几个端子,最后他有热风抢,吹了一下那个坏端子附近的地方,然后
用镊子取下一个小东西,我不是专业人员,并不知道路那是什么器件?后来一想可能是贴片三极管、电容什的……
 现在我想问一下大家,他换下的那个东西可能是什么?还有什么原因会造成I/O端子的电压不稳定?
谢谢大家在百忙之中关心此事!!!!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/12 6:52:42
可能是限流电阻\稳压二极管或3脚12V稳压IC.端子供电一般由15V电源,降/稳压后得到12V.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/6/13 7:26:17
这个是三端稳压器
1914
dahai123456
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:1914
发表于:2012/6/13 10:24:08
感谢您的关注
非常感谢!
1914
dahai123456
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:1914
发表于:2012/6/13 10:52:20
又来麻烦各位了
呵呵
有没有关于,CT艾默生变战变频器I/O控制回路方面电路图啊?记当时那坏的I/O端子背面有于大色环电阻发热很严重!!! 色环电阻上颜色都无法分辨了。
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2021/5/26 20:05:38
有图吗?照片
46.8003
