变频器维修
回帖:0个,阅读:779次 [上一页] [1] [下一页]
1305
律豪
文章数:4
年度积分:68
历史总积分:1305
发表于:2012/6/11 12:04:10
今天接修一台西门子M440变频器,觉得比较有意思,故将修理过程写出来。
   变频器放到修理桌上,接上380伏,显示面板显示F0001,按Fn不能复位。断电后,拆去电源输入,解体。发现逆变部分粘有很多油污。用洗板水清洗安装模块的电路板。用热风将电路板烘干后,进行测试。逆变模块fs100R12KS4,直流输入与逆变三相输出无短路,测量六路驱动输入11脚与12脚阻值有些异常。仔细查看sot23封装Y4(15伏)有鼓包,确定其损坏;3.3欧1206封装的电阻阻值变大,一起更换为同样封装的稳压管和电阻。顺此线索往前查驱动电路,光藕4506、Y7(20伏)、Z2(5伏)、fzt651损坏,全部更换。将模块也更换。检查无误后,通电接上380伏,显示面板显示F0001,按Fn不能复位。
   到此,感觉头晕!
只好调整思路,既然报F0001,那么就查电流检测电路。
此机电流检测电路由A786三块来完成的,测A786正常。外围输入与输出也正常。
只好找出电源、驱动板540伏输入接线,接好线通电测A786输入测Z2上电压,中间一路Z2没有电压,顺线路查出过孔处断,补通。恢复电路通电正常。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153228&Name=zhengtahe
546.8741
