回帖:30个,阅读:15659 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
385205658
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/6/11 11:05:19
385205658
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/6/11 11:09:42
大家帮帮忙哦
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/6/11 11:11:59
把没用的去掉啊
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/11 11:12:14
将成效中的两个同样的输出先改为M1,M2输出,然后再用M1 M2并联输出Y0,中间加个传递
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
700
385205658
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/6/11 11:13:54
这样的双线圈允许存在吗?
700
385205658
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/6/11 11:15:17
以下是引用caojie0723在2012/6/11 11:11:59的发言:
把没用的去掉啊
问题是都有用啊
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/6/11 12:11:03
看程序好像有点问题,你可以试试用置位和复位指令来解决双线圈的问题。
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2012/6/11 12:55:30
置位 复位
用中间点 m之类的
思路 方法要学会了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/11 12:58:34
以下是引用385205658在2012/6/11 11:13:54的发言:
这样的双线圈允许存在吗?
双线圈的语法检查只是提示,但倘若不能实现编程要求,就是错误了。
3楼和6楼的意见,可以参照。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/6/11 14:14:38
新手不要使用双线圈;
93.6006
