机器视觉
回帖:0个,阅读:430次 [上一页] [1] [下一页]
700
89502641
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/6/11 9:50:28
项目要求:
铁路上使用的钢轨必须承受巨大的压力,故需要使用质素极高的钢材。铁路钢轨对钢的要求比其它的应用都高。同样的小瑕疵,在建筑物使用的钢筋内出现可能不会产生任何问题;但在铁路钢轨出现则随时会导致路轨断裂而引致列车出轨。火车在运行过程中,必然会存在铁轨的磨损、擦伤,必须经常维修以维持良好运作状态,否则会给行车安全带来隐患。科天健公司采用4台千兆网线阵相机进行长时间的记录,实时采集、存储(RAW格式),实时接受外部里程信息数据,可根据里程、时间来查询、回放图像。
解决方案:
根据采集图像视场大小、光源照明高度、镜头工作距离计算出相机镜头的焦距及总共需要照明的区域。配置4台相机,每台相机配一个光源,采用小角度暗场照明的方式,相机和光源的安装位置示意图如下图所示:
存储系统硬件方案:
将四台千兆网接口线阵相机通过一块千兆网接口图像采集卡接在一个存储系统上,一块图像采集卡可同时接四台相机,其中,每两台相机通过一块图像存储卡连接到图像采集卡上,四台相机通过外加触发源进行同步触发。一台千兆网接口线阵相机的数据传输速率为65MB/s,四台相机的数据传输速率为260MB/s。相机每间隔0.8mm采集一线,则,将列车运行2000公里的采集数据存储下来的数据量为:1024*2000*106mm*4/0.8mm=10T。根据要求,图像存储采用磁盘阵列,容量12T。控制主机采用车载式工控机。
系统结构图:
46.8003
