变频器维修
回帖:8个,阅读:5774次 [上一页] [1] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/6/10 18:19:15
从厂里抱回来一台三菱F700-5.5KW变频器,一上电就显示E UVT,主回路电压正常,因为接触三菱的比较少,所以上来请教一下各位大师们,省得走了弯路,知道的或维修过此类故障的请给点建议~~~~谢谢
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/6/11 17:23:13
以前有修过此类故障的,都是7800光耦问题。更换OK 。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/6/12 12:47:44
以下是引用laijianli在2012/6/11 17:23:13的发言:
这上面没有这个7800,
700
15195679786
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/7 21:07:03
F740-90KW通电报UVT
各位大侠:F740-90KW通电报UVT,DC:530V,正常,光藕TLP543J也换过,9587换过,ic10393,10339都换过。怎么还是通电显示UVT啊?希望哪位能提供建议。
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/18 21:17:11
楼上的,不接模块上电肯定报UVT,不过接模块一定要做好防护
812
xzygongkong
文章数:91
历史总积分:812
发表于:2012/10/18 20:41:36
楼上的老师,他是怎么检测低电压的,魔窟啊接上去就不报UVT了,真奇怪,我一直没找到这部分电路,在此谢谢了
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/28 21:50:50
三菱F700系列11kw以上,不用接模块的。F740-90KW通电报UVT,和接不接模块,没有关系的,是母线检测电路有问题了,还有大的IC,再不行,Q我一下吧。小的机器,看模块的地线,有二个,正好把母线电压的检测,连起来,能检测到母线,就不报警了。
[此贴子已经被作者于2012/10/28 21:56:16编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/8/21 11:57:51
回复 #6楼 无锡炎煌电子
现在一上电就显示E7,听别人说要换中间的那块驱动板,   拿11KW上面的CPU板换上也是显示E7,
难道一定要换,不能修吗,谢谢
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2017/9/14 16:44:25
回复 #6楼 无锡炎煌电子
a三菱F700上电就跳欠压,你看看吧,
624.9776
