西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:5956次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
zx020810210
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/6/8 23:08:48
如何把PLC输出端信号发送到PC上。。。求梯形语句
88010
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1217
历史总积分:88010
发表于:2012/6/9 8:53:57
什么意思?
你信号再传到电脑上?
700
zx020810210
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/6/9 12:11:30
是的,就是把输出端是开启还是关闭的信号发送回电脑,电脑上使用串口精灵接受
1030
ycg521899
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2012/6/9 12:19:49
PLC的串口和PC的串口之间走通讯,不走通讯普通的家用PC是不能接收到信号的。
另外,不同的PLC通讯的指令是不一样的,至少你得提供PLC型号
还有一种方法就是你的PLC接一个GPRS模块,通过无线通讯的方式把数据发送到PC的IP地址端口,这需要你的PC连接到公网上
[此贴子已经被作者于2012/6/9 12:25:01编辑过]
700
zx020810210
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/6/9 12:50:19
不好意思,忘记说了。我用的是正航的A5系列PLC,应该和四门子的S7-200一样的。
不好意思,忘记说了。我用的是正航的A5系列PLC,应该和四门子的S7-200一样的。说明书上的步骤是:1、设定通讯设置(奇偶校验、波特率、协议等,SMB30);2、建立待发送数据表,写入待发送数据以及数据个数;3、使用XMT 语句发送数据,格式为XMT 1,VB30
即把数据表VB30从串口1发送出去。但不知道如何写梯形语句。。。PC端用串口精灵好像可以接收信号
1030
ycg521899
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2012/6/9 13:08:19
正航的没有用过,如果是S7-200建议你使用MODBUS指令库,PC端用modscan软件
700
zx020810210
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/6/9 13:28:53
请问一下把SMB30 配置为MODBUS协议,如何写这个语句,写在哪儿呢?谢谢
版主是否方便留一下QQ,向您请教
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/6/9 18:23:04
Toolbox_V32-STEP 7-Micro WIN 32 Instruction Library
这是200的MODBUS库,从网上能找到,你试试吧。
700
zx020810210
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/6/9 19:38:30
恩,好的。谢谢了啊
恩,好的。谢谢了啊
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/6/10 14:55:24
没试过,学习下
109.3812
