变频器论坛
回帖:1个,阅读:457次 [上一页] [1] [下一页]
电路板的三大分类
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/6/8 16:36:34
[/URL]
  进行电路板维修之前,首先让我们来普及一下电路板的分类。电路板系统分类为以下三种:单面板、双面板、多层板。下面我们就来分别大致了解一下这几中电路板。
一、单面板
  单面板的英文名为Single-Sided Boards,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面板。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交错且必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子。是比较简单的电路板。
二、双面板
  双面板的英文名为Double-Sided Boards。顾名思义这种电路板的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的桥梁叫做导孔。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,而且因为布线可以互相交错(可以绕到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
三、多层板
  多层板的英文名为Multi-Layer Boards。为了增加布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。多层板使用数片双面板,并在每层板间放进一层绝缘层后黏牢(压合)。板子的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层。大部分的主机板都是4到8层的结构,不过技术上可以做到近100层的PCB板。大型的超级计算机大多使用相当多层的主机板,不过因为这类计算机已经可以用许多普通计算机的集群代替,超多层板已经渐渐不被使用了。因为PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果您仔细观察主机板,也许可以看出来。
  因为现在工业技术越来越发展,对电路板的要求也越来越高,所以现在电路板维修中工程师们碰到的很多都是多层板,希望本文在实际运用中对大家有所帮助,以后会陆续上一些文章,和大家说说维修的那些事儿!
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153128&Name=huibosidai021
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/9 13:42:06
谢谢分享资料...........
78.2407
