发表于:2012/6/8 15:30:28
简单介绍共模电感的一些常识
圆片形高压陶瓷电容MZC-CT81和圆柱形高压陶瓷电容器MZC-CT8G,将会按使用的用途,会有一个大的调整。容富电容根据客户对产品的不同要求,以及对价格的不同期望,把这两类主力产品大致分成了Y5T材质和N4700材质两种。
Y5T材质是一种使用范围较广,在大多数的高压发生器等产品上都验证完全可行的端产品。共模电感 这类产品稳定性好,性能接近于N4700材质的产品。但是,价格却相对来讲要。便宜一些。高压发生器里,高压陶瓷电容器正日渐取借代薄膜电容,成为新的产品主力。由于单一产品里面的用量较大,所以成本就成了一些企业的考量因素。
一些高压陶瓷电容器生产企业用Y5P或者Y5V等材质来供货,因为价格相当便宜,这也让使用方高兴,不过随后他们发现,这类产品虽然在许多方面都表现不俗,致命的缺陷无法让人接受:寿命偏短!这是由材质直接造成的。这种较低端的材质虽然价格便宜,电性能却不足。
容富电容使用的是N4700材质,这种材质的高压陶瓷电容器在各方面表现都很好,寿命也超强,SMD电感
但是唯一叫人不太满意的是价格。根据这个原因,我们美志电容最近作出决定,原来所有的产品都是按最高标准来生产,统一使用N4700材质,现在改为军工航天及智能电网等类端技术的设备上用N4700产品,而一般的高压发生器则采用质量同样过硬的Y5T材质。Y5T材质的高压陶瓷电容器同样不便宜。相对Y5P或者Y5V等低端产品来讲要贵一些。但是相对N4700材质的高压陶瓷电容来讲,成本还是能降低不少,而且客户也是能接受的。因此,以后美志电容对外销售或报价时,(http://www.microjuhn.com/cn)会向客户同时提供两种价格给客人自己选择,而Y5T和N4700两种材质将会成为美志电容的主打。
