回帖:2个,阅读:413次 [上一页] [1] [下一页]
台达PLC求助
700
zhangpei4712
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/6/8 11:11:26
不小心写个 zrst d0 d9999 的指令进去了,运行后就一直报错,通讯也连接不上。求各位大神帮忙!表情表情
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/6/8 11:22:56
D1000以上就是特殊数据寄存器了,还真不知道怎么才能恢复。重新清除了再输一下程序如果不行的话,只能返回去刷板了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
700
zhangpei4712
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/6/8 11:43:15
谢谢斑竹,我刚刚已经解决了这个问题。
因为D1121为通讯站号设置,因为被复位了,所以站号为0。COM1口的通讯格式在PLC断电都会恢复到H86(保持PLC为stop)。这样设置好通讯设置后就可以正常通讯了,再重新写入一个正确的程序进去后,PLC就正常了。
31.2002
