变频器维修
回帖:9个,阅读:877次 [上一页] [1] [下一页]
变频器IGBT的维修
812
xzygongkong
文章数:91
历史总积分:812
发表于:2012/6/7 17:27:41
有一个75KW的元泰的变频器,他的逆变模块是三个独立的,FF300R12KE3,有一个的上臂击穿了,请问造成这样故障的原因有哪些
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/6/7 18:39:59
驱动电路异常,驱动信号、模块本身和其供电异常等都有可能会这样。
为了遥远的梦想而努力。
700
lvxianbin99
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/6/7 20:38:58
支持一楼的说法
互相交流,互相学习。
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2012/6/7 23:00:47
有一个的上臂击穿了.是断路了还是短路了?短路的时候好检查.断路的时候如何检测?
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/6/8 7:20:25
击穿---基本是短路
812
xzygongkong
文章数:91
历史总积分:812
发表于:2012/6/8 8:26:41
是短路啊,怎么检测呢?
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2012/6/10 9:04:16
我公司一台易驱37KW变频器.三个独立的逆变模块.一个上臂开路.两个下臂开路.续流二极管是好的.所以用万能表检查不出来好坏.
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/10 10:24:38
把IGBT管拆下,看看六路触发信号对不对
812
xzygongkong
文章数:91
历史总积分:812
发表于:2012/6/10 10:25:27
直接拆下来就可以了么?
812
xzygongkong
文章数:91
历史总积分:812
发表于:2012/6/14 10:42:15
请问7楼,我就是不知道具体怎么检测驱动信号,我能不能把IGBT的电源给他断开然后测量驱动信号
1123.6673
