传感器论坛
回帖:4个,阅读:675次 [上一页] [1] [下一页]
730
xjq519437389
文章数:3
历史总积分:730
发表于:2012/6/7 17:03:37
直线位移传感器在注塑机上的应用
   应用领域对生产过程中精度控制要求的不断增高,越来越多的客户选择使用模拟量位置控制产品。用户能够因此更易优化生产流程,良好地保证生产 质量,并且降低了生产成本和故障率。这就是为什麽线性位移传感器得到很快发展的原因。从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理, 直线位移传感器得到了不断的发展。直线位移传感器业内独一无二以电感线圈的工作原理为基础,研制出的直线位移传感器是独一无二的,图尔克 公司采用的这项技术在世界范围内达到了领先地位。标准测量系统的众多优良特性被综合到一起,幷且得到了进一步系统的发展。位置检测不再是通过磁性滑块而是 通过感应式的振荡电路来完成。因此传感器完全屏蔽了磁场的干扰,例如由大型电机产生的强磁场干扰,具有极好的EMC特性。     位移传感器的测量原理是基於RLC耦合电路产生的
   位移传感器的测量原理是基於RLC耦合电路产生的,是电感式原理的革新技术。不像电位计式或磁致伸缩式传感器的检测原理,这种测量方式具有 相当大的优势。传感器集成了信号发射器和接收器线圈系统,它们以印刷线圈的形式被精确地印制在电路板上。发射信号线圈由高频交流磁场激活并与位置块(谐振 器)相互感应产生一个RLC的感应电路。因此,谐振器与接收线圈形成电感式耦合。在布有接收信号线圈的位置,电压的变化由谐振器与线圈的感应而引起。这些 电压即为传感器的测量信号。为了使测量更加灵活和快速,传感器包含了一个粗略的和一个精确的测量线圈系统。前者负责粗略定位谐振器的位置,而後者负责精确 定位。双管齐下保证了它的精确测量。新型的检测原理不但保证了传感器的精度,而且能够使传感器在非接触的方式下工作,在允许范围内,即便位置块发生偏移或 者抖动,也不会对传感器输出产生任何偏差。这款传感器还具有双层电路板的特点,第一层电路板负责感应信号的发送和接受,位於传感器感应面。在其下方是第二层电路板,印有接收信号处理器部分,是负责将信号进行数模转换再形成输出。两层电路板设计使得传感器的盲区极小,是目前市面上盲区最小的一款直线位移产品。鉴於这款直线位移传感器优秀点众多,它能够胜任於更多的应用环境,如注塑机、卷板机、橡胶机械、包装机、水电站闸门控制等线性控制领域。直线位移传感器在注塑机上的应用注塑成型机简称注塑机。它的工作原理是利用塑料的热塑性,将物料经料筒加热圈加热,使物料熔融,再以高速、高压使其快速流入模具的型腔中,经一段时间的保压、冷却、固化定型後,模具在合模系统的作用下开启模具,通过顶出装置把定型好的制品从模具顶出。注射成型是一个循环的过程,每一周期主要包括:定量加料-熔融塑化-锁合模-注射台前移-施压注塑-充模冷却-注射台後退-开模-顶出制品,取出塑件後又再闭模,进行下一个循环。由於采用信号采集和处理分两个电路板的设计,使传感器输出类型的灵活性大大提高。    环工程中,锁合模、注射台移动、注塑和顶出制品这几个工位是需要精确控制的。注射机的注塑与锁合模行程控制对一台注塑机的表现和产品精度发挥了决定 性的作用。近年来,注塑市场的趋势让越来越多的厂家和用户注意到位置系统的重要性。旧有的机械手动系统已日渐被现代化的数字自动系统取代。数字测量不但提 高了精度,而且还可以利用现场总线科技作通讯以提升处理速度,这已成为行业标准。早先的应用中,电位计尺被大量的用於注塑机上,但是由於这种产品无论是在 精度、可靠性、行程和寿命都远远不及磁致伸缩位移传感器,因为是接触式的,碳刷经过长时间重复使用难免磨损,最终导致失效。而磁致伸缩位移传感器精度可以 满足要求,但是抗振动能力较差,幷且在安装上两端盲区较大,不适於在空间有限的工位上使用。因此,现在的位置控制系统从技术上来说,非接触、无磨损、坚固 耐用、安装方便、外型紧凑、带可连接现场总线的位移传感器便是不能缺少的。电感式直线位移传感器采用新的检测原理,不但继承了磁致伸缩直线位移传感器的众 多优势,而且在抗磁场干扰、抗振动性、外型紧凑程度上都有更好表现。由於采用信号采集和处理分两个电路板的设计,使传感器输出类型的灵活性大大提高,只需 换不同的信号处理电路板就能改变传感器输出类型,这使产品成本降低。目前产品的输出类型包括模拟量电流/电压型输出,SSI高分辨率输出,IO-link 型输出,以及可以订制总线输出类型,如Profibus总线、DeviceNet总线、CANopen总线等。[/size][/size]http://www.lw1989.com
拉绳位移传感器http://www.lw1989.com
691
heshengli.2008
文章数:130
历史总积分:691
发表于:2012/6/12 10:45:38
咋这么长呀~位移传感器一般还有哪些应用呢表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/12 13:46:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/12 15:51:18
谢谢分享资料
698
jidianchanpi
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2012/6/13 10:04:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
78.2059
