传感器论坛
回帖:2个,阅读:606次 [上一页] [1] [下一页]
伺服系统的优点
700
laipule66
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/6/7 16:14:38
1.注塑机的缺点
   1.冷却时,电机仍在转动,无功功率未能消除,节能效果不理想。
   2.由于是开环系统,生产稳定性难以保证。
   3.采用鼠笼式感应异步电机,转动惯量大,系统响应慢。
   4.噪声较大,工作环境得不到改善。
   5.机器油温较高,机器稳定运行受影响,机器使用寿命缩短,需冷却设备要求高
2.改造的目的
   注塑机在注塑产品的成本中,电费占了相当大的比例,依据注塑机设备工艺的需求,传统的注塑机油泵马达耗电占了整个设备耗电量比例高达80%-90%;随着能源问题的日益受到重视,国家大力发展节能减排的政策,开发具有伺服电机的新一代注塑机是一种趋势,而传统注塑机进行改造伺服电机节能系统势在必行。莱普乐伺服电机节能系统,主要是针对传统注塑机耗电量高的缺陷,自主研发的节能系统节能可以达到35%-91.7%,让您更省钱,同时也更具市场竞争力;高效使注塑产品成型时间缩短,提高生产效率;稳定使注塑产品不良率减少50%-80%左右,耐用使注塑机和伺服系统寿命更长,减噪让工作环境更舒适等特点,是目前国内最具竞争力的伺服电机节能系统的厂家。
3.改造后的效果
   更节能、更稳定、更高效、更耐用、更环保、更省钱、噪声低。
4.改造后是否有不良影响
   对注塑机没有任何影响,给注塑带来以下好处:
   公司已完成上万台传统注塑机的改造,根据注塑机的吨位差异不同,节能效果没有低于35%,个别注塑机节能特例达到不可思议的效果,节能91.7%,改造后的注塑机节能率普遍可以达到50%-80%。
1、节能
   采用莱普乐公司伺服系统的注塑机,系统压力、流量双闭环,液压系统按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能耗,在储料、合模、射胶等高流量工作阶段电机按照设定的转速工作,在保压、冷却等低流量工作阶段降低了电机转速,油泵电机实际能耗降低了 50%--80%;
2、响应迅速,生产效率高
   伺服系统响应速度快,压力上升时间和流量上升时间快至 30ms,提高了液压系统的响应速度,减少了动作转换时间,加快了整机的运行节拍; 注塑机液压系统自动运行时,当有阀门打开时,系统压力会瞬间下降,伺服系统可以在30ms以内迅速补充油量,恢复压力至设定值;
3、压力稳定精密
   伺服系统自动调节能力强,压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量低于±0.5bar,提高了塑料产品的成型质 量; 伺服系统还可以按照电脑设定的任意压力、流量曲线运行,为开发各种塑料产品的成型工艺创造了条件.
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2012/6/7 18:19:32
谢谢分享
-64
qq1773669731
文章数:-1
年度积分:-184
历史总积分:-64
发表于:2013/9/25 8:18:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
60.4855
