仪器仪表
回帖:1个,阅读:528次 [上一页] [1] [下一页]
1069
1539054346
文章数:59
历史总积分:1069
发表于:2012/6/7 15:52:30
1.使用孔板测量流量
时,必须使流体克满工艺督道,因此,孔板的安装位置不应在液体由上向下流动的垂直管段上。当被测流体的管段与往复式压缩机连接时,应将孔板安装在流量被动饺小的位置。在进行差压变送器安装和导压管施工时,耍注意取压的方向和安装位置及导压管的倾斜度,严格防止导压管中积存不必要的气体和凝液。
2.在安装容积式流量计
时,其上游侧必须设置过滤器。若被测介质为易挥发的液体如煤油、轻油等.则流量计应安装在调节阀之前,如不能满足这一条件,流星计前应有足够曲直管段长度。另外,不要在多次拐弯的弯管后安装。祸轮流量计安装的注意事项与容积式流量汁相同,应留有必要的宜管段。流体中混有气体时,为了准确测量,应设置气体分离器,但要注意气体分离器不能用于粘度大的液体。
3。面积式流量计
,要水平或垂直安装在使子观亲的位置。对于玻璃管式转子流量计,为防止管道重量加到仪表上,应当酌情设立支架.
返回——仪器仪表网
[此贴子已经被作者于2012/6/9 9:31:22编辑过]
中仪展——中国仪器仪表展览网
700
诺顶仪器网01
文章数:-9
历史总积分:700
发表于:2012/6/8 10:01:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
550.8853
