回帖:7个,阅读:797次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/6/7 9:57:34
      我公司收到一台型号为FX1N-60MR-001的三菱PLC维修,客户描述的故障现象是通电后ERR灯闪烁,输入X0灯常亮。工程师根据以往PLC维修的经验,判断ERR灯闪烁可能系用户程序丢失导致。联机三菱PLC编程软件,发现从PLC读得的程序系乱的,只有一步且界面呈黄色。执行内部清除命令,重新传送程序后,PLC通电POWER灯亮,RUN灯亮,err灯不亮,但X0输入任然亮着。循x0线路检查,发现x0对应的光耦后级本应为5V的一点却变成了0V,仔细检查,连接此节点的PCB走线和大面积覆铜地线之间有脏污,断电用万用表测此点和地之间电阻为200欧姆以下,而其它相同输入点却有近1M欧姆电阻值。用小刻刀刮去脏污,并用洗板水清洗,复测电阻值接近1M欧姆。PLC通电一切正常。
      从这一三菱PLC维修案例中,慧博工程师又总结出在维修之前,了解一下板子情况非常重要。经验虽小,但是非常有用。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153049&Name=huibosidai021
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/6/7 13:46:28
经验之谈,很受用。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/6/7 18:40:57
很受用
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/6/7 18:49:34
领教了
开心了就笑,不开心就过会再笑
804
tm246002
文章数:70
历史总积分:804
发表于:2012/6/7 19:52:07
支持一下了。表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/7 19:58:25
提供了一个维修示例,有参考作用。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
703
berlin4444
文章数:34
历史总积分:703
发表于:2012/6/13 9:14:19
顶
1824
fjlwhyx
文章数:39
年度积分:68
历史总积分:1824
发表于:2012/10/9 15:55:55
对使用和维修人员很有参考作用。
