变频器论坛
回帖:6个,阅读:2022次 [上一页] [1] [下一页]
1206
jqh
文章数:39
历史总积分:1206
发表于:2012/6/7 7:05:47
一台220V,1。5KW变频器工作异常,电机电流大发热不能用,用数字万用表测量数值跳动超量程。换了台三菱FR-E740-2。2后电机改星接用的正常,但一天后开机就报警OC1,OC2,测量后也是超量程。没备用的了,怎么回事?能修好吗,我怕换后再出问题。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2012/6/7 7:43:28
电机是不是好的呀,实际电流是多少.
大家一起学习
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/6/7 8:05:53
电机的接法,及输入电压是多少。
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/6/7 8:20:38
电机参数,包括:功率,电压,极对数。这些要有,要写出来让大家看一下。
变频器的电压,然后你改变了什么参数,是怎么设定的,这些一样要有。要不然别人怎么帮你呢?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1206
jqh
文章数:39
历史总积分:1206
发表于:2012/6/7 15:02:24
电机是3相0。75KW,4级。原来变频器是220的。电机角接,后来换三菱的是400V,2。2KW的变频器电机就星接。外控P79=0,电机是驱动升降机的10多秒换向,往返运动。外电位器接了2,5,10,控制方向接了SD,STR,STF。输出频率显示是对的,但电压不对,电机转的慢,没力,{50HZ时}。直接接电源就正常。
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/6/7 15:29:49
220V的变频器电机就接三角形,400V的变频器电机就接成星形。
变频器的加减速时间设定为1.5S。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/6/7 18:27:16
电机的接法,及输入电压是多少。
281.2692
