欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:2663 [上一页] [1] [2] [下一页]
2757
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:62
历史总积分:2757
发表于:2012/6/6 19:07:11
我最近遇到这样一个情况,我用的是欧姆龙CP1H的TTIM的定时器,用电脑监控下,当TTIM的值为0时,定时器显示错误。当他不为0,其他任一数值就正常了,请问下各位高手,这是什么原因啊?哪位帮忙解决一般
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/6/6 19:32:26
看不懂您描述的问题唉,您能否贴图说明呢?
Regards
2757
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:62
历史总积分:2757
发表于:2012/6/6 21:24:07
也就是TTIM为的地址D0啊,当D0为0时,TTIM就显示错误,下面的动作停止。D0为其他任意值的时候,只要不为0,动作就OK了
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/6/6 21:31:42
是不是别的定时器或者计数器占用了0这个位号。
[此贴子已经被作者于2012/6/7 1:25:14编辑过]
2757
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:62
历史总积分:2757
发表于:2012/6/6 21:36:37
程序里面还有一个定时器TIM,也跟上面的问题一样?
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/6/7 8:27:24
如果配了触摸屏,出错为正常。换一个数据寄存器就是了。
把数据寄存器改为D10以上的试试。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/6/7 8:57:48
你用什么监控软件,是不是软件设置。
TTIM是累计定时器,设置0有什么意义?可能是监控软件限制。
[此贴子已经被作者于2012/6/7 9:08:47编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2757
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:62
历史总积分:2757
发表于:2012/6/7 22:49:58
我用电脑连接PLC直接监控的啊,数据寄传器地址是D22。不是D0哦。
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/6/8 9:33:10
以下是引用juyongjin2005在2012/6/7 22:49:58的发言:
D22 D0 无关,用的什么软件?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2012/6/20 23:44:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
