回帖:6个,阅读:623 [上一页] [1] [下一页]
行车电机
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2012/6/6 18:09:20
我司炼钢行车,125T/50T/10T,主钩电机两台,132KW,吊重物两台电机电流不一样,相差较多,且电流小的一台还烧电阻,空载时电流102A,吊70T重物时134A,另一台电机空载电流和这台一样,吊70T重物时168A。是怎么回事?烧电阻烧的是运行电阻,也就是全部切除完后剩下的那段电阻
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2012/6/6 23:33:53
电阻阻值三相是否平衡、功率都要检查,阻值正确不一定允许功率能达到。还要检查各个压接螺丝,接触不良也会因发热造成烧坏某段电阻。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/6/7 8:09:53
查一下电阻的功率,压接线是否良好。
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2012/6/7 12:00:23
以下是引用guangyuxbl在2012/6/7 8:09:53的发言:
查一下电阻的功率,压接线是否良好。
加上电阻的切换控制是否正常
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/7 13:15:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/6/7 21:10:29
学习了
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2012/6/7 23:03:50
正常,我换了那台电机的主钩电源接触器
