回帖:1个,阅读:923次 [上一页] [1] [下一页]
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/6/6 14:03:11
PLC基础知识是每位PLC初学者必须掌握的知识,以下就介绍一下PLC周边常用器件及其简单的应用方法。
1.1 按钮开关
图
1. 简单介绍
  利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开,并实现电路换接的开关。是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制继电器、电磁起动器、给PLC 输送信号等。
  下面用简单的点动电路举例介绍一个PLC 输入最常用的点动常开按钮:
图
  通过上图,不难看出开关功能是按下时触点导通,灯泡点亮状态见图1.1.3,松开按钮开关,触点断开,灯泡灭状态见图1.1.2。
图
1.2.1 简单介绍
  当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  下面我们给继电器线圈未通电和通电前后作出的比较:
图
图1-5 为继电器原始状态,13、14 脚为继电器线圈,5 脚是常开触头,1 脚是常闭触头。
图1-6 为继电器线圈得电状态,13、14 脚接通电源后,9 脚为继电器公共触头与5 脚由原来的常开改为闭合状态,9 脚为继电器公共触头与1 则由原来的常闭改为断开状态,直到13、14 断开电源后由复位弹簧将触头恢复图1-5 的原始状态。
图
  当按钮没有按下的时候,继电器线圈没有得电,电路没有形成回路,电路中没有电流流过,灯泡不亮。
  当按钮按下,继电器线圈得电,继电器常开触点闭合,电路形成回路,电路中有电流过,点亮灯泡。
图
1.3 三极管
图
1.3.1 简单介绍
  三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管,晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件.
  其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。
  下面用一个简单的控制电路介绍一下NPN 形三极管。
图
图1-10(a)为实物图,(b)是与之相对应的原理图,按钮开关未按下是三极管b 脚没有电,电流无法从三极管c 脚流向e 脚,此时灯泡不亮。
图1-11(a)为实物图,(b)是与之对应的原理图,按下按钮开关时,三极管b 有电流,此时c 脚与e 脚导通,电流从ce脚流过,故灯泡点亮。
本文出自:
http://www.dq-fx.com/newsdetail-2-850.aspx
904
qinghua0916
文章数:14
历史总积分:904
发表于:2012/6/12 22:39:56
谢谢了
31.2002
