自控设计
回帖:0个,阅读:587次 [上一页] [1] [下一页]
953
nidixin1
文章数:38
历史总积分:953
发表于:2012/6/6 10:46:31
气动流量调节阀的选型
  根据使用要求选型气动流量调节阀由阀芯和阀体(包括阀座)两部分组成,按不同的使用要求有不同的结构形式,其中气动薄膜调节阀主要有气动直通单座阀、气动笼式套筒调节阀、气动三通调节阀、气动双座调节阀和气动高压角式调节阀。
  气动直通单座阀泄漏量小,流体对单座阀芯的推力所形成的不平衡力很大,因此直通单座阀适用于要求泄漏量小、管径小和阀前后压差较低的场合。
  气动直通双座阀阀体内有上下两个阀芯,由于流体作用于上下阀芯的推力方向相反而大致抵消;所以双座阀的不平衡力很小,允许阀前后有较大的压差。但由于阀体内流路复杂,用于高压差时对阀体的冲蚀损伤较严重,不宜用于高粘度、含悬浮颗粒或含纤维的介质。此外由于受加工条件的限制,双座阀上下两个阀芯不易同时关严,所以关闭时泄漏量大,尤其是在高温或低温的场合下使用时,因材料的热膨胀系数不同,更易引起严重的泄漏。
  气动角式高压调节阀阀体为直角式,流路简单、阻力小,受高速流体的冲蚀也小,特别适用于高压差、高粘度和含悬浮物颗粒状物质的流体,也可用于处理汽液混相,易闪蒸汽蚀的场合。这种阀体可以避免结焦、粘结和堵塞,便于清洁和自净。
  根据安全性选型气动流量调节阀有气开阀和气闭阀两种形式。根据不同生产工艺上的安全和使用要求考虑,当信号压力中断时调节阀处于打开或关闭位置,对工艺生产造成的危害性大小而定。如果阀门处于关闭位置时危害小,则选用气开阀,信号压力中断时,使调节阀处于关闭位置,反之,则选用气闭阀。
  气动流量调节阀流量特性在自控系统的设计过程中选择气动流量调节阀应着重考虑流量特性。
  典型的理想特性有直线流量特性、等百分比流量特性(对数流量特性)、快开流量特性和抛物线流量特性四种。
  直线流量特性在相对开度变化相同的情况下,流量小时流量相对变化值大;流量大时,流量相对变化值小。因此,直线流量调节阀在小开度(小负荷)情况下调节性能不好,不易控制,往往会产生振荡,故直线流量特性调节阀不宜用于小开度的情况,也不宜用于负荷变化较大的调节系统,而适用于负荷比较平稳,变化不大的调节系统。
  百分比流量特性的调节阀在小负荷时调节作用弱,大负荷调节作用强,它在接近关闭时调节作用弱,工作和缓平稳,而接近全开时调节作用强,工作灵敏有效,在一定程度上,可以改善调节品质,因此它适用于负荷变化较大的场合,无论在全负荷生产和半负荷生产都较好的起调节作用。
  调节阀口径的选择应根据已知的流体计算出所要求的流量系数CV,再根据产品技术参数表选取合适的调节阀口径。在计算CV时要注意液体、气体、水蒸气和其它蒸气的区别。
气动流量调节阀还有:
气动流量调节阀的种类,气动流量调节阀的结构,气动流量调节阀的应用,气动流量调节阀的价格,气动流量调节阀的选型
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=153016&Name=nidixin1
公司始终坚守“诚信是金”的生存法则,视“诚信”为基石,坚持用“诚信”来打造自身品牌。从产品的生产至售后服务,贯穿“客户为中心”的成心承诺,使客户完全没有后顾之忧。
     您的信任就是我们合作的开始。真诚期待与您合作。
1126.3153
