回帖:12个,阅读:2365 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
国猫
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/6/5 22:03:27
现在天热了,箱变里能到40度了,S11的的变内温度到60度了。夏天高最能达到多少度。半负荷情况下。315的变压器
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/5 22:37:14
油浸式变压器的话,超温保护一般在85℃的样子吧。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/6/6 5:56:20
干式的呢
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/6 6:14:58
以下是引用aaxin2008在2012/6/6 5:56:20的发言:
干式的呢
干式的我不知道,可以查变压器的有关技术参数吧;
有请知道的朋友来回答!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/6 8:26:55
变压器的油温(温升),如果仪表显示65度,当地的气温是25度,那就是65-25=40度,也就是说该变压器的温升是40度;干式变压器应该也是一样,主要是看变压器温升!说明书里有这方面指标的;
[此贴子已经被作者于2012/6/6 8:27:38编辑过]
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2012/6/6 8:52:51
现在都是干式变压器用得多吧,油浸的可能要淘汰。 干式变压器底部有散热装置的,当温度达到120度时,变压器自动开启散热装置。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/6/7 5:13:52
以下是引用chency_2008在2012/6/6 8:26:55的发言:
根本没见到说明书,供电公司给装的变压器
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/7 5:45:21
以下是引用lhygdr在2012/6/6 8:52:51的发言:
……油浸的可能要淘汰……
——依据是……
各位见谅,谢了!   20170501启
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/6/7 12:01:46
一般的干式变压器是F级绝缘,可以达到155度,但是在正常使用时要一定要注意干变的散热,最好保持在其运行环境人不感觉烫手的情况下
油浸变压器是A级绝缘,可以达到105度,上层油温可以达到85,
变压器油的作用是绝缘和冷却。一般变压器上层油温比中下层油温高,一般监视变压器上层油温来控制变压器线圈的最高点温度。按A级绝缘考虑,由于绕组平均温度比油温高10度,因此一般规定上层油温不允许超过95度,这样线圈的最高温度不会超过105度,这与A级绝缘的允许温度是一致的。根据试验和理论分析,如果线圈的运行温度保持在95度时,使用寿命为20 年,温度为105度时,使用寿命为7年,温度为120度时,使用寿命为2年。可见变压器的使用年限主要决定于线圈的运行温度。
[此贴子已经被作者于2012/6/7 12:03:44编辑过]
700
国猫
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/6/8 11:58:06
多谢各位
93.6006
