菜鸟求助,为毛我的接触器只吸合不是释放,接时控
[3]
zhuzhenlv
作者的所有帖子(5)
发表于:2012/6/5 16:29:15
求助,我的时控接 交流接触器 为什么直接就吸合上了,时控器 根本没作用?。。这样接线错在哪了,谢谢
通过抓取报文详解,来认识CC-Link网络的精髓
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/6/5 17:01:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
倍福 | Q&A:TE1400 Target for Simulink
zhuzhenlv
作者的所有帖子(5)
发表于:2012/6/5 20:17:14
我L1 L2 L3接的都是电源啊,3条火线
智能输送系统助力改进糖果包装
作者的所有帖子(3209)
发表于:2012/6/5 20:29:07
你的时控在哪?
如果上面的图是接触器的话,L1,L2,L3接三根相线,A1接时控器NO点,时控器的NO点另一边接一根火线,A2接N线
时间敏感网络用于 5G 前传的可行性研究
zhuzhenlv
作者的所有帖子(5)
发表于:2012/6/5 20:47:20
上面的 T 进 T 出 就是时控了。。。L1 L2 L3 NO 是接触器
三菱Q系列PLC的modbusTCP通讯
zhuzhenlv
作者的所有帖子(5)
发表于:2012/6/5 21:00:58
这个是时控的说明书,(我的是380V按照图4这个接线也是没用,(不知接触器怎么接线 比如A1 A2
1楼的图也是我百度别人后的接线。。。。
[此贴子已经被作者于2012/6/5 21:02:23编辑过]
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2012/6/5 21:10:55
书上说的挺明白吗,照结就可以了嘛~
做什么事贵在坚持!
变频器在车床主轴控制系统中的应用
chenqing309
作者的所有帖子(7857)
发表于:2012/6/5 21:13:21
按图接
EMS、CMS、BMS:在 CGMP 应用中选择适宜的监测系统|维萨拉
jackmeng
作者的所有帖子(42)
发表于:2012/6/5 21:45:42
你的时间设置什么的对了没?仔细研究下时空说明书!
无人机内的FLIR Tau机芯:空中的“火眼”
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/6/5 21:46:38
时控时控,就是时间控制,你设定了时间接通,没有设定时间断开,那当然就不会断开啦。
华北工控政务自助机专用国产化主板方案,助力政务服务提质增效
