变频器维修
回帖:6个,阅读:1461次 [上一页] [1] [下一页]
1274
wangzja
文章数:14
历史总积分:1274
发表于:2012/6/5 15:00:06
大功率的模块一般焊点比较大,不易很好加热;
在拆焊时可以将板子先升温到80到90度左右,然后再进行拆焊;升温方式可以用烤箱、热风枪、或者熨斗加铜板的方式;
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/6/5 15:46:27
不清楚 ·~
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2012/6/5 18:22:01
使用大功率烙铁。
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2012/6/5 18:54:33
重复了。自己删除
[此贴子已经被作者于2012/6/5 18:55:23编辑过]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2012/6/5 19:18:24
用恒温烙铁就好  比如原装白光的936  我用的942,上去就化锡  吸锡器一抽干净了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/6 6:00:41
以下是引用s7200在2012/6/5 18:22:01的发言:
使用大功率烙铁。
6982
pdthtzb
文章数:667
年度积分:888
历史总积分:6982
发表于:2012/6/6 7:42:27
近几年生产的大功率变频器模块焊接样式已经很少了,一般采用拔插或面接压紧样式。只有较小功率变频器和早期生产变频器,模块采用焊接方式。
  田丰自动化
1140.6403
