传感器论坛
回帖:11个,阅读:2306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2005/2/25 1:38:00
本人公司需要一测水sensor,用于监控水管(透明)中的水位;
所以需要的sensor可以感测到水的有无.不知哪位大哥用过,请告之厂家与型号,不甚感谢!
1038
雷铭
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2005/2/25 8:51:00
只见过,没用过。光纤传感器,厂家电话0512-68098612
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2005/2/25 15:18:00
好象有这样的!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
1663
王耀
文章数:183
历史总积分:1663
发表于:2005/2/25 21:19:00
可以理解你需要的是液位传感器吗,和我们联系
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2005/2/26 2:50:00
楼上的液位传感器有无实物图,价位又是多少?
我问了OMRON的,一个1K多,这太夸张了!
1283
OMRON-SENSOR
文章数:119
历史总积分:1283
发表于:2005/2/26 23:22:00
呵呵,你问的型号是不是61F-
输出开关量的,电解原理,有一套配置,
日本原装,所以比较贵。
不知道你怎样安装,
如果只是监控透明管中(直径8~11mm,12~26mm)一个位置的水有无,可以简单些
用静电容式液位传感器。
1283
OMRON-SENSOR
文章数:119
历史总积分:1283
发表于:2005/2/26 23:29:00
附上图片
1283
OMRON-SENSOR
文章数:119
历史总积分:1283
发表于:2005/2/26 23:45:00
表情
1041
behonca
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2005/2/27 18:39:00
液位传感,或压力的,不过压力的灵敏度要求比较高!
远瞻科技---科技未来
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2005/2/28 0:09:00
我们需要的只是监控透明管中(直径8~11mm,12~26mm)一个位置的水有无,可以简单些
OMRON-SENSOR 是否可以留下联系方式?
