永宏FATEK
回帖:6个,阅读:1024次 [上一页] [1] [下一页]
2223
xumeie2009
文章数:77
历史总积分:2223
发表于:2012/6/4 17:20:22
近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。永宏PLC作为一个新兴的工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。
   作为国内最大的印刷机生产厂家——-某集团公司,为了使产品性能稳定,易于维护,我们采用了以永宏PLC为主控器的控制方案。由于双色印刷机要求易于操作,精度高,故其输入,输出点较多,因此采用了双机通讯。上位机采用永宏主机加模块,主要负责主传动的控制,各机组离合压的控制,以及气泵,气阀的控制等。下位机采用永宏主机+模块主要负责水辊电机的控制,主传动的调速输出,调版电机数据采集等。同时选用了一台奥堤司7寸触摸屏,主要负责水辊电机速度显示,调版显示,以及整机故障显示等。本系统运行可靠,维护方便,操作简便直观,大大提高了胶印机的档次,受到用户好评。
   其中,上位机与下位机采用了RS485通讯,通讯方便,可靠。对多色机而言,安全因素很重要。在设计中,每个机组既要考虑到安全控制,其中包括本位机组的急停,安全按钮;还要考虑方便操作,包括每个机组均应有正点,反点按钮。因此,一方面输入点增加很多;另一方面,走线也很不方便。采用双机通讯,可以很好地解决此问题,各机组的走线可以按照就近原则,进入离它较近的控制柜内,既节省了走线,也方便了控制。
   由于印刷机是一个精度较高的机械,印刷品的好坏一方面在于机械加工以及安装的精度,另一方面,也取决于水路,墨路的平衡以及合压的准确性。双色机的每一色组,都有水路和墨路装置。为了便于水辊速度的调节,每根水辊都用一个变频器控制,同时,主电机速度也需要变频器调节。因此,为了实现多路速度调节,我们采用了永宏数模转换器,它将永宏PLC方给出的数字量,根据相应的算法,转换成0~10V直流电压输出,很好地实现了多路速度调节要求。
   在印刷过程中,调版是一个比较繁琐的过程。尤其对多色机来说,各组版对正的精度会对印品产生很大的影响。如果套印不准,印刷品就会出现字面重叠或影像不清。一般来说,印版轴向调节范围为-2mm~+2mm,周向调节范围为-1mm~+1mm。如果使用手动调版,会浪费很多时间,而且精度不高。为了实现自动打版,我们在版辊上安装了电位器,通过电位器将模拟量传送给4A/D,经过PLC处理,可将版辊的转动精度很好地控制在打版范围内。
   奥司堤触摸屏作为一种新型的人机界面,从一出现就受到关注,它的简单易用,强大的功能及优异的稳定性使它非常适合用于工业环境。用户可以自由地组合文字,按钮,图形,数字等来处理或监控管理随时可能变化的信息。随着机械设备的飞速发展,以往的操作界面需由熟练的操作员才能操作,无法提高效率。但使用奥堤司人机界面,能明确指示并告知操作员机器设备目前的状况,使操作变得简单生动。使用奥堤司触摸屏,还可以使机器配线标准化,简单化,同时也能减少永宏PLC控制所需的I/O点数,降低生产成本,也相对提高整套设备的附加价值。奥堤司触摸屏和永宏PLC有很好的通用性,能在线监视并修改程序,不必很麻烦的重复插拔接口。全国技术服务热线:4000-199-169
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2012/6/25 9:28:01
奥司提和奥提司?
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/8/6 22:02:24
是说奥司提好还是奥提司好
2223
xumeie2009
文章数:77
历史总积分:2223
发表于:2012/8/31 14:37:35
是奥堤司
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2012/12/15 17:43:16
学习下 很好
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/12/19 10:31:56
学习了。。。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/19 14:16:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
