回帖:0个,阅读:307 [上一页] [1] [下一页]
841
hamtyb
文章数:9
历史总积分:841
发表于:2012/6/4 16:46:16
我公司拥有多个流动来衡量流体流动设备在公共系统的过程中,超声波流量计测量和速度等重要参数的控制。流量计设置能够反映设备的实际使用是必不可少的准确测量流体。因此,要确保,为了提高该公司的实际情况,可以正确显示,使用流量计的测量仪器,测量水平,电磁流量计并在各种组合系统,经过仔细分析,超声波流量计逐步转用。该系统运行在三年前,为了提高测量任务显着,显着的经济效益,然后安装,易于使用的准确性。两个原则,相继出台一般有两种类型的超声波流量计时间超声波流量计,和其他的多普勒超声波流量计。已知频率法型相位多普勒声波测量流速,流体运动,液体本身是一个相对变化(或变送器)可以得到两个接收器之间的测量,超声相对变化速度有速度,频率和相位,因此,输入之间的时间差,利用时间差测量流速是声波由于流体流动的速度,两个接收器改变(例如,或变送器),可通过测量相对传播时间之间的决策。在流体流动的变化。当前时间超声波流量计。
为了确保仪器的测量精度,应选择上游将满足一定的条件,地点的位置:通常选择上述10D 5D的直管段的下游向上游,30D故障泵,阀门或其他安装设备不能。我公司的Z-安装,孔板流量计偶联剂是一种特殊的探头位置的第一个固定的,一个星期,超声波流量计探头用纸张覆盖,要安装到清洁外表面的第一个管道处理如何安装管道周围的具体坐标系统,测量周长倍,在同一轨道上做一个标记,1/2,以确定另一个探测器的轨道位置的周长它平行于管轴,以确保有足够的信号强度,以确定两个探测器的轨道相对距离应在安装测距仪显示的超声面板,通常表示安装结束,调试,仪器显示信号强度超过2%测量值的稳定。可以操作不当会。液体的管道,和一个强大的磁场干扰周围强烈的震动,在休息时,通常是第一个表,以消除零漂移,低切所需的运行时会自动执行零,零全方位的节目,在不到5%的交通流量设置,将被自动删除。超声波流量计零可以从菜单在同一时间进行调整。
此仪表,例如,运行一套有效的参数,间隔厚度,管道材料,管道的粗糙度,流体类型,使用两个探头,安装,管道直径,管道,流动单元系统,最小速度,最大速度,然后再开始。右侧,输入显示的实际流量值之前,所有的参数都是正确的仪器。为了确保流量计的准确度,校​​验,流量计便携式高精度,误差=计算测得的数据和更多的,通常定期对我们的直接比较(测量值 - 参考值) /当你使用的标准值,计算错误,校正因子,以满足测量的要求,以满足2%±错误,已成为彼此之间的相对测量误差。它是有用的操作非常简单,可以有效地提高了测量精度。通过探测精度高,可靠性,智能设备,流量计公司的高能量消耗的生产工艺和流行的科学和技术的快速发展,在许多应用中的重要参数,流动性指标。系列超声波流量计选择一个公司的TFX有反映真正易于安装,操作简便的测量功能,和可靠性。
[此贴子已经被作者于2012/6/4 20:35:34编辑过]
46.8003
