传感器论坛
回帖:8个,阅读:751次 [上一页] [1] [下一页]
1110
seservice
文章数:93
历史总积分:1110
发表于:2012/6/4 11:28:57
距离传感器,我要设计一个装置,伺服电机带动物件朝传感器方向过来,当传感器检测到物件与传感器的距离为100毫米时,伺服电机停止运动,传感器要求能检测金属,面包,能接到plc,而且检测距离可调,比如我可以在plc将检测距离调成50或者80。最主要精度要达到毫米级,有没有这种传感器,是超声波的还是激光的,最好有品牌型号参数价格等资料。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/4 13:02:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/4 21:34:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1110
seservice
文章数:93
历史总积分:1110
发表于:2012/6/5 9:22:25
以下是引用1423483351在2012/6/4 13:02:20的发言:
激光位移传感器、超声波位移传感器都可以,但是详细选择要看你的距离、许可造价成本等
检测到物件与传感器的距离为100毫米
1110
seservice
文章数:93
历史总积分:1110
发表于:2012/6/5 9:38:36
以下是引用yokosoyou在2012/6/4 21:34:55的发言:
帮你顶贴
谢啦!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/5 11:59:17
其实要是知道你如果安装,位置啥的,把大概个图画出来,也许会有更好,更廉价的检测方法
[此贴子已经被作者于2012/6/5 12:02:14编辑过]
1343
cxxsales
文章数:40
历史总积分:1343
发表于:2012/6/7 9:28:16
激光测距     网址:www.e-yuxuan.com
[此贴子已经被作者于2012/6/7 9:48:55编辑过]
691
heshengli.2008
文章数:130
历史总积分:691
发表于:2012/6/12 10:54:34
超神波传感器应该可以吧,找上海桂伦技术咨询吧表情
1047
hhidb
文章数:9
历史总积分:1047
发表于:2012/7/4 17:32:19
楼主所提到的要求是可以满足的 不过用PLC去改传感器的测量距离,涉及到了和传感器之间的通讯,我觉得可以考虑用PLC的开关量去控制传感器学习示教检测距离检测,不过这样就不能保证每次为50mm或者80mm,需人工去决定传感器检测距离是不是合格
88.2642
